Siemens Backofen  HET 564
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht richtig auf
Serverzeit: 04 11 2025  21:57:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HET 564 --- Heizt nicht richtig auf
Suche nach HET 564 Backofen Siemens 564 Heizt nicht richtig auf
BID = 770579
Earner
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht richtig auf
Gerätetyp : HET 564
S - Nummer : HE 52054/01
FD - Nummer : 8011
Typenschild Zeile 1 : ZN 601034
habe schon länger ein problem mit meinem Backofen
und zwar ist es so, daß bei der aufheizphase z.B 180 grad der Backofen (Heizelement)
anspringt aber nicht bis zur ausgewählten temperatur aufheizt(schaltet ab).
Wenn ich dann den Temperaturwahlschalter kurz drehe auf eine andere temperatur heizt er weiter auf. Kann das ganze mit einem Termometer überprüfen.
Wenn der Ofen die gewünschte Temperatur erreicht(lt. Thermometer)
hält er diese auch.
Vielleicht weiß jemand einen Rat auf mein Problem.
Danke schon mal im voraus.
Freundliche Grüße
Björn
BID = 770661
Ewald4040
Thermostat kann defekt sein.
BID = 770709
Earner
Danke für die Antwort.
wo befindet sich dieses Thermostat, dann könnte man es ja mal erneuern.
gruß Björn
BID = 770816
Ewald4040
THERMOSTAT sitzt hinter dem Knebel des Temperaturwahlschalter. Dazu muss der Ofen ausgebaut und das obere Abdeckblech entfernt werden. Vorher alle Sicherungen ausschalten.
BID = 770980
Earner
Habe den Backofen mal ausgebaut.
Hinter dem Temperaturwahlschalter sitz glaube ich die komplette Steuerung.Meinst du das als ersatzteil?
Was würde dieses wohl kosten?
Grüße Björn
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186308995   Heute : 28182    Gestern : 34099    Online : 301        4.11.2025    21:57
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
